Vecchio 14 luglio 12, 17:22   #5 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da rambodue Visualizza messaggio
scusami vado a sighiozzo ....
costa 0,75 dollari
This is the resonator used as the primary clock source for the mCP X MCU. It can crack or fall off in crashes.
Failure of the resonator will result in a mCP X that will not enter bind mode. The non physical symptoms are a single flash when the battery is connected. There may also be other flashes at long intervals from the internal watchdog timer.
grande
infatti é quello che mi succede fa un flash appena collego la batteria e poi niente.
però non mi hai detto dove lo posso prendere.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
