Discussione: Posizionamento ala
Vecchio 14 luglio 12, 13:47   #7 (permalink)  Top
dexy83
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Non capisco perchè siano state cancellate delle risposte, comunque:
Per volare correttamente il CG deve avere una posizione compresa tra il 25 e il 35% della CMA, dovunque sia posizionata l'ala rispetto alla fusoliera.
Il braccio di leva posteriore e la superficie del profondità devono soddisfare valori che si trovano sul libro di Kanneworf sotto la voce "rapporto volumetrico di coda".
Il braccio di leva anteriore serve a posizionare il motore a distanza tale che il CG del modello cada nella posizione prima indicata senza l'aggiunta di pesi aggiuntivi.
Spedito dallo straordinario laboratorio dell'Hotel Sayonara.
Benvenuti all'Hotel Rech-hof Sayonara di Folgaria
Quindi, per la progettazione corretta di un modello, prima parto con l'ala definendo tutti i parametri, poi procedo con il rapporto volumetrico di coda ed infine il braccio di leva anteriore? L'ho scritto molto schematizzato so che non e' cosi' semplice ma in linea di massima si procede cosi'?
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
