Vecchio 30 settembre 06, 16:18   #3 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
grazie ago ho capito ,il procedimento in pratica vado su advance menu e seleziono thr hold qui mi dice di attivare lo switc bene ,provo funziona tutto ,poi mi da una percentuale che suppongo deve essere a 0%ok ci sono ,sotto ancora invece trovo un altro parametro ossia rud ofst con inh oppure off e la solita percentuale ,ebbene qui ti chiedo se questo parametro serve a compensare la coda in seguito alla ripresa i giri del motore ,infatti se non dico cazzatte nel caso l'autorotazione non esca, ridando motore ,il giro non riesce immediattamente a compensare i giri del rotore principale ,quindi io penso ,correggimi se sbaglio che questa funzione (rud ofst) serva a questo .giusto? la percentuale però se cosi fosse a quanto deve essere? sempre a zero o più alta? grazie ancora spero di essere stato chiaro
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
