Vecchio 14 luglio 12, 01:28   #2 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Angelus Visualizza messaggio
Ciao, ho da poco terminato di assemblare un EasyStar II seguendo pedissequamente quanto riportato sul manuale (da novellino quale sono non potevo permettermi azzardi di inventiva ). Sono ora passato alla fase di equilibratura del modello. Facendo delle prove ho notato che dando gas il modello tende girare verso sinistra lungo l'asse di rollio (guardandolo dalla coda verso la punta). Il comportamento si verifica con le ali montate ed anche senza. Spostando il pacco batteria il più a destra possibile all'interno della fusoliera questo comportamento diminuisce.
Inoltre portando lo stick del gas a metà corsa l'aereo tende a girare in senso orario attorno all'asse verticale.
Ho controllato il posizionamento del motore e dovrebbe essere montato correttamente. Da cosa possono dipendere questi problemi e come posso provare a risolverli? Posso provare ad inserire qualche pesetto?
Grazie a chiunque voglia aiutarmi
Statte buono coi pesetti..... a meno di enormi errori l'ES vola sempre
Semmai vai a collaudarlo (e magari anche ad imparare a volare) in un campo di volo dove ci sarà sicuramente qualcuno che ti leverà ogni dubbio
Benvenuto a bordo!!!!!
