Vecchio 13 luglio 12, 14:48   #9 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da dadoelella Visualizza messaggio
Dopo il volo di collaudo, una volta a casa, procedo con i controlli post volo e quando vado ad accendere l'impianto radio guardate un po in questo video quello che mi è successo Problema su Ubec Turnigy 15A - YouTube sono rimasto pietrificato, ed al sol pensiero che tutto ciò poteva succedere in volo....vabbè è meglio lasciar perdere!!!
questo Ubec in pratica è andato in avaria dopo solo 1 volo e di soli 3 minuti (per fortuna sono abituato a fare il primo volo di collaudo abbastanza breve), ora mi chiedo:
1. ma sono affidabili questi Ubec della turnigy, o semplicemente sono stato sfortunato?
2. siccome con impianto LiPo a bordo, i componenti che si inseriscono tra rx e batterie sono maggiori rispetto ad un impianto diciamo tradizionale a 4-5 celle NiXx, perchè sciegliere un impianto LiPo rispetto ad uno tradizionale?
a questo punto (forse) non sarebbe meglio un bel pacco batterie Eneloop?
In pratica non so se ho fatto bene a passare dal vecchio e stracollaudato impianto a celle NiXx al più moderno impianto LiPo, forse è solo questione di scelta dei componenti, magari avrei dovuto mettere una centralina Alewings tipo questa Alewings - Electronic equipment bohhh!!!
Però se valuto quanto costa la sola centralina Alewings (senza le LiPo) con gli stessi soldi ci compro ben 4 pacchi batterie con celle Eneloop.
Ragà ammetto di essere un po confuso sulla scelta, per favore aiutatemi a fare un po di chiarezza, cosa mi consigliate quindi, Eneloop o LiPo?
Io ho la stessa centralina bec montata sulla riproduzione dell'Airwolf classe 600.
Ora, senza stare ad elencare il costo del modello (che è fuori da ogni grazia di DIO) dato che ogni modello è caro al pilota... io ci controllo i 3 servi da 10kg del piatto, il servo rapido di coda i 3 servi da 7ikg l'uno dei carrelli (proporzionali non on/offf....quindi sempre sotto tenzione) il tutto senza il minimo problema.
con che lipo alimenti il bec? perchè sei a 5v e non a 6? lo sai che la ricevente hitec piange non appena gli arriva poca ciccia?
Se la batteria non è troppo piccola sdoppia il cavetto, un capo lo fai entrare nel bec e l'altro lo fai entrare diretto nella ricevente dalla porta SPC, se i servi lo permettono sposta il bec sui 6V, facci sapere.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
