Vecchio 13 luglio 12, 14:44   #905 (permalink)  Top
streetfighter82
L'avatar di streetfighter82
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: Cava hardcore
No io uso quelle a 3s ma da 5450mah, perché da 6500mah non ci stanno nel portalipo (a meno di non fare qualche manovalanza) ... invece di 150c di scarica ne hanno 120 ma pesando meno credo si compensi un po' il tutto ...
Invece da 2s dovrebbero starci avendo una cella in meno ....
Se no sulle economiche, se riesci a prendere qualcosa con più di 25c di scarica non sarebbe male, soprattutto se punti su una combo brushless performante come questa, ... 25c è proprio il minimo minimo richiesto dalla combo.
Quando hai batterie potenti, puoi sfruttare un opzione della centralina che aumenta la resa al massimo del sistema elettrico, se invece hai una batteria con poca scarica e attivi questa cosa l'auto va a scatti perché la scarica è bassa .... e la differenza c'è e non pesa sulla temperatura (almeno, io non lo avevo notato)
streetfighter82 non è collegato   Rispondi citando
