Discussione: Trex450 Non Decolla??
Vecchio 13 luglio 12, 12:56   #2 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da saymonf Visualizza messaggio
Ciao ragazzi !
La settimana scorsa il mio trex450 ha subito una caduta ..rottura pale,albero principale storto e niente più sembrava ....
Iieri sera ho sostituito le parti daneggiate e rifatta la controllata generale,tutto ok SEMBRAVA!
Provo il modello dò gas ma non si alza da terra.....sembra che dando gas il motore cali di giri in vece di alzarsi....come se avessi la batteria scarica in realtà era una lipo in storage con il 60% di carica che stavo usando ,quindi impossibile sia la batteria...smonto il rotore,levo la corona a 150 denti e provo il motore a vuoto ...nessun calo di potenza dando gas al max!..
Allora che è dovuto questo calo di potenza che non varisce il decollo ?
secondo voi che è sucesso ?? mi viene da pensare che il problema sia sul ONE-WAY BEARING che è comunque bloccato dal R48 !!!!che a certe velocita non porti più in trascinamento il rotore come se scivolasse l'albero invece di essere trascinato !??......o è dell'altro? ho controllato l'angolo delle pale e i 5° per l'overing ci sono a 60% dello stick ,a 11° a 80 % dello stick...il regolatore di giry mi sebra ok
grazie amici
Per prima cosa proverei con una batteria totalmente carica.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
