Discussione: Trex450 Non Decolla??
Vecchio 13 luglio 12, 11:37   #1 (permalink)  Top
saymonf
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: padova
Ciao ragazzi !
La settimana scorsa il mio trex450 ha subito una caduta ..rottura pale,albero principale storto e niente più sembrava ....
Iieri sera ho sostituito le parti daneggiate e rifatta la controllata generale,tutto ok SEMBRAVA!
Provo il modello dò gas ma non si alza da terra.....sembra che dando gas il motore cali di giri in vece di alzarsi....come se avessi la batteria scarica in realtà era una lipo in storage con il 60% di carica che stavo usando ,quindi impossibile sia la batteria...smonto il rotore,levo la corona a 150 denti e provo il motore a vuoto ...nessun calo di potenza dando gas al max!..
Allora che è dovuto questo calo di potenza che non varisce il decollo ?
secondo voi che è sucesso ?? mi viene da pensare che il problema sia sul ONE-WAY BEARING che è comunque bloccato dal R48 !!!!che a certe velocita non porti più in trascinamento il rotore come se scivolasse l'albero invece di essere trascinato !??......o è dell'altro? ho controllato l'angolo delle pale e i 5° per l'overing ci sono a 60% dello stick ,a 11° a 80 % dello stick...il regolatore di giry mi sebra ok
grazie amici
saymonf non è collegato   Rispondi citando
