Vecchio 13 luglio 12, 08:56   #7 (permalink)  Top
Vadafer
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Ciao, da quello che ho letto sul forum mi sembra che sia la migliore tra quella che fa gli upgrade.... però se mi dici così....
Io avrei intenzione di prendere: telaio x frame con il suo piatto x, manine,testa del rotore,coda e supporti coda,vorrei provare anche spidle e albero in titanio solo che l'albero pesa 2 gr. contro o,55 dell'originale non vorrei sia un problema....
L'unica cosa che non mi piace sono i pattini, x questi pensavo a quelli della extreme, hai avuto problemi con questi componenti? Acquistando direttamente da loro come sono i tempi di consegna? Grazie x la disponibilità!
Tutto ottimo tranne lo spindle (meglio l'originale) ed il supporto per la coda (meglio che lo cambi con uno Rakonheli o meglio ancora con quello da Astroid Designs). Il main shaft in titanio è perfetto ma se hai sotto un motore brushless.
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
