dal sito powercroco
Google Traduttore Citazione:
The efficiency of an electric motor can never be higher than the ratio of the load speed to idle speed at the chosen operating point of this engine!
ma ricordavo male: non è l'efficienza effettiva ma la massima efficienza che si può ottenere ad un determinato numero di giri
siccome i due rpm non erano misurati alla stessa tensione in ingresso, ho pensato di rapportarli alla tensione, quindi utilizzare i kv
l'oscilloscopio è usato solo in funzione di costoso misuratore di giri
l'elica è quella della multiplex fornita insieme all'easystar
ora do una lettura al Soutern Soaring Club, quantomeno è scritto in inglese comprensibile e non tradotto
