Originalmente inviato da schuldiner Il discorso che fai te sulle batterie non hai 5000mah o altro, hai sempre 200mah.
Il 25C indica solo che la batteria può erogare come corrente mediamente, in questo caso 25 volte il suo valore.
In questo caso 200 * 25 = 5A di corrente erogabile dalla batteria, che non credo che servano all'msrx |
Appunto dicevo, la batteria del msrx eroga 4A e quella del mcpx 5A, quindi non ci dovrebbero essere problemi, se non quelli dovuti all'aumento di peso.
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
