No non ho nessun limk, ma smonterei il servo stacco i due cavi che vanno al motore e li collego a cosa voglio accendere. attenzione al voltaggio se accendi un led. i led normalmente sono a 3,7 volt il motore adesso non ricordo ma forse gli arriva la tensione normale con cui azioni il servo...
Attenzione cosi lo usi direttamente per alimentare le luci devi avere una batteria ricevente molto capiente.
Se no metti un relais al posto del motorino e vedi come va.
io proverei.
