Vecchio 11 luglio 12, 20:41   #972 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da ziobaba Visualizza messaggio
perchè in Companion risultano 770 byte liberi, mentre in Sim. TX di "free" ce n'è solo 105?
C9x: v0.88 (1163), O9x: v.1103
perchè : companion non tiene conto delle dimensioni della FAT... (BACO corretto next release)
companion non tiiene conto che se un modello occupa 40byte su disco ne occupa 48 (baco corretto)
companion non può tener conto del file temporaneo che open9x si crea...
quando ad esempio tocchi un trim sul modello, open9x scrive un nuovo modello temporaneo. se tutto va bene sostituisce il puntatore al file originale con quello temporaneo se qualcosa va storto almeno non perdi il modello
Ora companion non sa quanto sarà il file temporaneo perché dipende dall'ultimo file scritto da open9x stiamo cercando di metterci una toppa dando una stima decente utilizzando le dimensioni del modello predefinito.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
