Discussione: Problema Hyperion
Vecchio 29 settembre 06, 20:58   #1 (permalink)  Top
blackbaron
Sospeso
L'avatar di blackbaron
Data registr.: 30-12-2005
Ciao Ely_Mago, si è normale che le lipo LVX Hyperion abbiano un connettore a 5 pin perchè è dedicato al bilanciatore LBA6 oppure LBA10 che utilizzano una particolare sequenza di fili dato che effettuano la carica ed il bilanciamento tramite questo connettore senza usare i cavi diciamo di potenza.
Se tu hai un altro tipo di bilanciatore che sente le celle con la sequenza Rosso-nero-nero-nero allora hai due soluzioni :
A - Fare come hai fatto tu modificando la posizione del 5 pin portandolo al 4 pin credo senza la necessità di tagliare fisicamente il 5 pin del connettore Hyperion
oppure
B - Acquisti il cavo femmina tipo HP-EOS LBA-MC-A4 che trovi qui e ti realizzi una piccola bretella o pacht che dir si voglia di adattamento saldando il connettore a 4 pin adatto al tuo bilanciatore ai fili non cablati ed eliminando il filo in più cablato al 4 pin del connettore della batteria infatti tale cavo è adatto per i pacchi 2s-3s e 4s .
Spero di essere stato chiaro , è più difficile a dirsi che a farsi.
Saluti.
blackbaron non è collegato   Rispondi citando
