Vecchio 10 gennaio 05, 14:36   #2 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Se lo statore si riscalda parecchio senza che sia montata un elica, vuol dire che hai un filo che sta in corto con lo statore puo capitare, io per essere sicuro di non aver corti, ogni volta che avvolgo "un dente" controllo con il tester se il filo e lo statore non siano in corto, se tutto è ok proseguo altrimenti riavvolgo....
Se non ci sono corti, allora potrebbe essere che ti sei sbaglito a collegare i fili, con il sistema a delta è facile.. mentre con quello a stella è impossibile, basta colegare li tre capi iniziali insieme e i restanti poi al regolatore, deve girare per forza....
i magneti come li hai messi ?? vanno cosi N S N S N S N S.....
ciaooo
