Discussione: Piano per costruire
Vecchio 11 luglio 12, 12:02   #4 (permalink)  Top
Avistar
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Vai in un qualsiasi brico center e prendi una bella tavola di massello da 30-40 mm di spessore.
sotto alla tavola fissa con colla e viti due bei listelli che servono ad evitare che si imbarchi.
Se poi non riesci a puntare gli spilli perchè il legno è troppo duro, sopra alla tavola puoi sempre posizionare un bel compensato di pioppo da 6 mm.
Io personalmente ho costruito un tavolo da 2 m x 1 m con un'intelaiatura di listelli in legno e 2 tavole di compensato da 5 mm. In pratica ho copiato le porte delle case.
Anche una bella porta può essere usata come tavolo visto che di solito sono belle diritte....
non ho capito bene questo metodo dell'intelaiatura con i listelli in legno...
Avistar non è collegato   Rispondi citando
