Discussione: corrente/tensione
Vecchio 10 luglio 12, 17:21   #8 (permalink)  Top
mauro.ofx
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da KAPPAWING182 Visualizza messaggio
quindi mi confermi che rimanendo nel range di amperaggio ''targa'' del motore con l'elica giusta si potrebbe aggiungere una cella.In questo caso sarebbe molto opportuno controllare i giri max con la data elica per non farlo funzionare oltre la soglia di rotazione max dell'elica,dico bene ? eee dove posso trovare i valori,soglie di giri max per l'elica ?? c'e' qualche formula immagino ?
Si e No, potresti non sforare con la tensione ma far salire gli Ampere con un elica diversa... Insomma serve esperienza e conoscenza dei motori, comunque anche una certa dose di sprezzo, perchè un motore che lavora fuori dei dati di targa è destinato a perire, magari non subito, ma stai sicuro che ti abbandona!!!
PS: Ho una scatola con diversi motori / regolatori che mi hanno lasciato, spera che il BEC tenga altrimenti oltre al motore perdi il modello!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
