Vecchio 10 luglio 12, 11:19   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
cavo coassiale ? non credo proprio semplicissimo cavo elettrico nulla di che
se si e' rotto dalla saldatura nella scheda aprila e risaldala pero' devi stare attento che sia della stessa misura di prima poi ovviamente devi fare prove di distanza per scongiurare la distruzione del modello
Premessa Io di esperienze con 2.4 ghz NON NE HO! quindi prendile con le pinze le mi indicazioni
Con la radio a quarzi ne ho salvate di riceventi con fili rotti anche sustituendo l'intero filo rispettando la lunghezza di quello ORIGINALE E LO STESSO DIAMETRO ovviamente
pero'devi aspettare altri aiuti anche perhce' con il 2.4 ghz non lo so puo' essere he sia piu' o meno tollerante con il filo antenna tra l'altro non so' se dentro alla guaina termoretraibile ci sia qualche componente particolare che amplifica il segnale
Non hai esperienza sul 2.4 (lo dici tu)
Supponi che magari ci sia un componente che amplifica il segnale, ma se è un cavo singolo normale chi lo alimenta ???? ti rendi conto che una simile affermazione non fa senso ? Al massimo potrebbe esserci una bobina di carico ma se sai la lunghezza d'onda della 2.4Ghz anche quello non fa senso (il dipolo ad 1/4 d'onda è circa 31mm)
Ora immagina che a qualcuno venga in mente di riparare la radio come dici tu e di volarci... Se non si sa quello di cui si parla è meglio stare zitti. Almeno io faccio così, intervenire a casaccio è solo dannoso. eppure se il tuo nick rispetta la tua data di nascita dovresti essere anche abbastanza adulto da capirlo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non è collegato
