Vecchio 10 luglio 12, 08:46   #3 (permalink)  Top
apache70
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Scusa cosa significa che su idle3 hai messo la curva piatta al 5% ?
La funzione "autorotation-enabled" serve se per sbaglio fai un autorotazione errata a far riprendere i giri velocemente al rotore.
A me è successo e per fortuna ero basso e sono atterrato senza danni, volevo azionare il timer e invece ho messo l'autorotazione, quando l'ho tolta i giri hanno ripreso molto lentamente e non hanno dato portanza al modello.
L'unico problema che ho è che se uso la funzione di autorotation-enabled non riesco a portare a termine il settaggio degli end-point perchè non mi riconosce il minimo e non chiude quindi il settaggio.
apache70 non è collegato   Rispondi citando
