Discussione: butterfly su prism 7x
Vecchio 09 luglio 12, 23:42   #1 (permalink)  Top
giachy96
L'avatar di giachy96
Data registr.: 05-09-2011
Residenza: Perugia
grazie ancora tanto!!!
se riesci a trovare anche il modo per l'interruttore te nes sarei grato!
jack
Originalmente inviato da fraffo Visualizza messaggio
Mi stavo giusto chiedendo se avevo capito male io il modello di radio.
Si ti ha detto bene puoi alzare gli alettoni ma non ottieni un butterfly (alettoni su e flap giù) ma semplicemente vari il profilo nella zona degli alettoni (zona verso l'estremità dell'ala). Il massimo che puoi ottenere è una diminuzione della portanza ma senza l'effetto frenante che ti verrebbe dato dai flap inclinati in basso a 60° (o più).
Comunque se è questo quello che vuoi con la prism7 si può fare.
Giustamente devi avere un servo per ogni alettone, collegarli al canale 1 e 6.
Poi segui quello che ti ho scritto e vedrai che ruotando la manopola del canale 6 otterrai quello che vuoi.
Comincia così:
- Nel menù di avvio imposta la funzione FLP
- manopola canale AUX1 al centro
- Regola corse e direzione dei canali 1 e 6 in maniera che gli alettoni si muovano correttamente muovendo lo stick degli alettoni
- Nel menu sotto la voce FLP imposta un valore di partenza del 30%
- Prova a girare la manopola del canale AUX 1 e vedrai che gli alettoni si alzeranno/abbasseranno a seconda se la gire in senso orario/antiorario.
Poi chiaramente dovrai fare bene le regolazioni questo e solo per iniziare.
Per l'iterruttore devo ancora vedere come si fa.
Fra
"Siamo nati una sola volta, e non potremo essere nati una seconda volta; Ma tu, benché non abbia padronanza del domani, stai rinviando la tua felicità. La vita si perde nei rinvii, ed ognuno di noi muore senza aver goduto una sola giornata" Epicuo
giachy96 non è collegato   Rispondi citando
