Vecchio 09 luglio 12, 21:52   #1 (permalink)  Top
artesina
Data registr.: 30-11-2011
Problema settaggio DX6i e SWIFT II MS COMPOSIT
Ho un tuttala MS COMPOSIT SWIFT II con rx orange 610 bindato correttamente con la dx6i
Questi i miei settaggi:
d/r expo: alieron e elevator 100% ENTRAMI CON VALORE A FIANCO INIBITO MA ANCHE ABILITANDOLO E PORTANDOLO A UN VALORE % MOLTO ALTO NON CAMBIAVA NULLA
Travel adjust: alieron a 125%
elevator 100 %
reverse su elevator.
Cosi impostato la corsa degli alettoni era veramente minima tabntè che con 30-40 km/h di vento era quasi impossibile controllarlo.
Impostato su suiggerimento di un presente mix1:
AILE > ELEV ACT
RATE D +100%
RATE U + 100%
SW ON
TRIM ACT
MIX 2:
ELEV > AILE ACT
RATE L -100%
RATE R -100%
SW ON
TRIM ACT
In questa maniera ho avuto molta escursione ma è corretta l'impostazione per avere più corsa su (in questo caso aileron? E se volessi più corsa anche su elevator?
Gli altri parametri sono rimastri quelli della configurazione senza mix1 e 2
Credevo fosse possibile anche creare con uno degli switch un passaggio da una versione più aggressiva a una meno.
* Potreste dirmi se è tutto corretto per un utilizzo con il tuttala ms composit swit 2?
* Come posso fare se voglio creare due profili con uno switch (uno con comandi più ampi e l'altro meno?
* E se volessi variare l'escursione solo di aileron o solo elevator?
* Ovviamente a breve avrò ANCHE LA MOTORIZZAZIONE...,SE TUTTO il resto è ok, mi potreste dire cosa dovrò modificare/aggiungere?
thx
ciaoo
artesina non è collegato   Rispondi citando
