Vecchio 09 luglio 12, 14:40   #10 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
metti albero e spindle dritto
compra le pale della torsion blades (o qualunque altra marca che costi più di 30€, in carbonio)
misura i leveraggi della testa, falli tutti come da manuale e identici da entrambe la parti.
e il tracking sarà per forza perfetto.
Aggiungerei, per buona misura:
- controlla lo stato dei cuscinetti dentro le manine, sia quelli radiali (non devono ballare, nè fare rumore o grattare), sia quelli reggispinta
- accertati che questi ultimi siano montati correttamente (disco con foro interno piccolo all'estremità della spindle, l'altro verso l'interno), puliscili ed ingrassali
- accertati che la sequenza di montaggio sia corretta, e che tutte le rondelline7distanziali eventuali siano propriamente montati;
- quando hai montato il tutto, prova a "flettere" le manine verso alto/basso: devono avere un gioco minimo e IDENTICO, altrimenti qualcosa non va (manina deformata, cuscinetto danneggiato)
- prova a ruotare le manineattorno allo spindle: devono ruotare senza grattamenti, senza attriti nè scatti.
- controlla che lo swashplate non abbia preso gioco e scorra bene, senza grattamenti ne traballamenti
- controlla anche che l'hub di testa sia ben serrato sull'albero...
mi sa che c'è tutto!
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
