Discussione: corrente/tensione
Vecchio 09 luglio 12, 05:57   #6 (permalink)  Top
KAPPAWING182
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Tutti i motori hanno un loro limite di tensione e di corrente secondo la loro targa.
Poi, nulla vieta di discostarsi un po' dai valori massimi sia di tensione che di corrente. Naturalmente se si esagera, si rischia di bruciare il motore.
Naraj.
quindi mi confermi che rimanendo nel range di amperaggio ''targa'' del motore con l'elica giusta si potrebbe aggiungere una cella.In questo caso sarebbe molto opportuno controllare i giri max con la data elica per non farlo funzionare oltre la soglia di rotazione max dell'elica,dico bene ? eee dove posso trovare i valori,soglie di giri max per l'elica ?? c'e' qualche formula immagino ?
KAPPAWING182 non รจ collegato   Rispondi citando
