Discussione: graupner mx-20
Vecchio 08 luglio 12, 10:09   #25 (permalink)  Top
cielo1965
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Bene, era come alla fine ipotizzevamo
Meglio allora quei due cavetti piuttosto che uno: se vorrai potrai quindi risparmiare i contatti del connettore principe (quello connesso alla radio), usando appunto il secondo cavetto senza staccare la batt. dalla radio.
Che Tu estragga la batteria o meno, rispetta la massima corrente di ricarica dovuta esclusivamente alla piccola sezione dei fili (da quanto ho notato via foto ...).
Buoni voli.
vuol dire che se carico la lipo col caricabatteterie della radio mi occorrone 12 ore per la cariaca completa, mentre se la carico con un caricabatterie esterno imposto il caricabatterie a volt. 3,7 e 6000 mah la carico in 6 ore giusto? se la carico esternamente mi convene scollegarla dalla radio o è la stessa cosa?
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
