Vecchio 08 luglio 12, 00:59   #47 (permalink)  Top
-RsX-
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
se una batteria si può schematizzare con un generatore di tensione con una resistenza
mettendo in serie tante batterie si avrà un circuito equivalente con un generatore di tensione pari alla somma delle tensioni di tutti i generatori e una resistenza pari alla somma delle resistenze
chiudendo il circuito la corrente istantanea sarà quindi I=Veq/Req
usare i C in questo calcolo non vuol dire niente, sono solo un valore di corrente sopra il quale il calore perso sulla resistenza interna fa rovinare le celle
negli impianti elettrici si usa un valore di 4A/mm^2 perchè i cavi non possono dissipare calore essendo inseriti dentro canaline murate e la loro temperatura dopo ore di funzionamento può aumentare fino a fondere gli isolamenti
nei nostri modelli si usano cavi con un isolamento siliconico che permette temperature più alte, i cavi sono più dissipati e il tempo di utilizzo è limitato a pochi minuti
quindi ecco che una lipo da 25C 5000mAh ha dei AWG10 con un rapporto corrente/sezione di ben 24A/mm^2
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
