Discussione: helciommand 3d
Vecchio 28 settembre 06, 21:31   #5 (permalink)  Top
RRRappy50
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Post situazione complicata...
Originalmente inviato da raffamarcod
ciao luca abbiamo opinioni differenti è giusto che sia cosi percarità forse io sono più tradizionalista nel senso o imparo o imparo per forza sarà che quando ho iniziato a volare io tu non eri ancora nato e sti accrocchi non esistevano e la voglia di imparare era tanto lo stesso discorso dei modellisti puri che si costruiscono da soli i propri modelli e odiano quelli già pronti ,il tuo discorso è giusto ma preferisco imparare da solo anche perchè ricorda una cosa molto importante per farti capire il nociolo della questione ; si tratta sempre di elettronica e come tu ben sai ti può piantare da un momento all'altro spero mai naturalmente ma se non dovesse funzionare per qualsiasi cosa addio elì ecco perchè ribadisco che devi imparare tu a cacciarti via dalle situazioni e non un autopilota prova da elyshop forse lo hanno ciao ciao
se mio nonno aveva tre palle era un flipper
Ciao...mi intrometto...TOC TOC....avete ragione tutti e due ma premetto..., io ho cominciato senza niente, ma in ben poco tempo ho acquistato il primo co pilot che è stato l'unico in grado di abbattere il muro psicologico che hanno tutti e sinceramente non lo ho mai fatto entrare in funzione, ma sempre tarato prima dei voli per quel "non si sa mai" che gira a tutti i semi bravi per la testa prima di ogni volo, troppe volte ho visto gente troppo convinta reduce di due ore sul sim schiantare dopo 5 sec per errori stupidi(ME COMPRESO IL MIO PRIMO ELI IN BRICIOLE).Ancora peggio è vedere un eli che cade con la frase al seguito: CA### NON CAPIVO PIù COME ERA MESSO!!!E anche questa scena si è ripetuta più e più volte sempre con persone che volano da anni e che "schifano" i moderni sistemi di stabilizzazione elettronica perchè il pensiero comune è che ormai sai volare...quindi che te ne fai?La mia risposta è stata: io so volare ma posso sbagliare....il co pilot non sbaglia!!!Uno switch e il tuo amato eli è salvo.Ovvio non si vola col co pilot O HELICOMMAND inserito, ma fa molto comodo in caso di errori ed è molto utile per provare e lanciarsi le prime volte,per provare a mettere alla frusta la tua macchina e rinunciare a questo non lo trovo molto furbo...Ora ho montato un helicommand 3d sul mio e questo sabato c'è il collaudo dopo vari ritocchi al computer per affinare alcune cose e grazie a questo congegno da due settimane lo metto in rovescio e mi faccio hovering rovescio SENZA INSERIRLO, forse anche perchè abituato a tenerlo (sul sim) in tutte le posizioni possibili riprenderlo mi viene automatico ma....IL CRASH è IN AGGUATO DIETRO L'ANGOLO!!!Piuttosto che 150 € in riparazioni demoralizzazioni e scoraggiamenti vari meglio 150€ per un bel up-grade no?
Ciau!!!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
