Vecchio 06 luglio 12, 23:00   #7 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da schuldiner Visualizza messaggio
Che grasso dovrei usare per i reggispinta? Io gli ho dato un pò di wd40 ma non penso che sia abbastanza denso da stare li e lubrificare correttamente il cuscinetto, tra l'altro non ho neanche pulito con particolare cura il cuscinetto dal precedente grasso.
Forse è meglio che smonto tutto di nuovo.
Ma se devo mettere il frenafiletti di nuovo poi farà la sua funzione? O non bloccherà niente? Perchè sicuramente nel filetto all'interno dello spindle qualche residuo rimane, ed è quasi impossibile da rimuovere.
Grasso generico va bene, x cuscinetti meglio.
Se riesci, fai un rotolino di scottex e avvitalo nel forellino, pulira un po. Io soffio con aria compressa. L mportante è che non ci sia grasso
Bladebuster
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
