Vecchio 28 settembre 06, 18:34   #4 (permalink)  Top
bidibonvi
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Ciao,
allora ti spiego come ho capito io dal manuale. Se hai preso la dotazione standard, premesso che devi avere gli alettoni collegati obbligatoriamente a due diversi servi, uno per ala, dovresti avere anche la ricevente R700, alla quale devi collegare il servo destro (guardando il modello da dietro) al canale 2, mentre il servo sinistro al canale 6. Questo se come me usi il Mode 1, se invece usi altri Mode di pilotaggio fai riferimento al manuale che comunque è abbastanza chiaro. A questo punto, se nel modello corrente attivi la modalità flapperoni, muovendo lo switch assegnato gli alettoni si abbassano insieme come dei flap.
Mentre per alzarli insieme vai nella miscelazione flap/elevatore e associato al cabra dai la percentuale di movimento che ritieni più giusta in positivo o in negativo, vedi tu in quale senso si alzano. Azionando lo switch associato dovresti vedere alzarsi entrambi gli alettoni della percentuale di corsa che hai scelto e contemporaneamente dovresti vedere il piano di coda muoversi sul cabra.
Bye
Francesco
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
