06 luglio 12, 10:00
#10986 (permalink)
Top |
Sospeso
Data registr.: 26-06-2012
Originalmente inviato da Pogonaro Ma una volta il idle si gira di tot gradi o continua a girare? | No, non continua a girare mi da uno stacco di 90° circa Citazione:
Originalmente inviato da rugrug manine e pale di coda | In che senso manine e pale di coda? cosa controllo? Citazione:
Originalmente inviato da bladebuster lo fa lo stesso se parti con più dolcezza? mi viene in mente che venga dato troppo passo e/o troppo rapidamente, mentre il rotore sta ancora finendo lo spool up, cioè non è al suo numero di giri corretto.
prova a lasciar finire lo spool up a terra, a passo zero, e poi sali dolcemente: se lo fa ancora, ci si deve ripensare. | Se parto con dolcezza si alza normalmente, dalla posizione di hovering a circa 6 m di altezza provo a dare piu motore e si gira |
