Vecchio 05 luglio 12, 23:31   #10 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Ho fatto un po' di test settimana scorsa, ho anche riportato le mie sensazioni. Con il 3S ho capito che l'hp03 ha la potenza necessaria a fermare il motore main, ma ci arriva tardi. Se la coda (o il sistema coda) fosse solamente più veloce nel modificare lo stato difficilmente ci vorrebbe un'altra soluzione. E ci cosa intendo con più veloce. Ma non esiste. Quindi speriamo che Paolo porti buone notizie!
Quindi il problema è un ritardo della risposta della coda, se ricordo bene se hai un v1 è possibile regolare il gain del gyro di coda mettendo dei trimmer, questo dovrebbe aiutare ,anche se quello che bisogna regolare è la velocita di risposta e se non sbaglio è il proportional gain,io infatti non ho ancora capito il guadagno che si setta sulla radio per i giroscopi che tipo di gain regola , infatti nei sistemi flybarless è possibile Regolare sia il p gain che l'i gain, quindi non so se mettere un trimmer possa aiutare........
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
