ragazzi oggi sono arrivato alla decima scarica con il mio kds e mi sto divertendo come un pazzo, pilotare un elicottero a passo variabile è una soddisfazione immensa...
consiglio vivamente il kds innova, l'unico appunto da fare è che va regolato come si deve
è il mio primo 450 ci ho fatto 10 scariche e non ho fatto nemmeno un crash prima del kds ho fatto solo 1 mese di simulatore con clear view, per chi puo servire vi lascio i miei dati per la regolazione del giro e le curve,
giro.
ds: ON
delay: 0%
limit: 60%
rev: Nor.
i servi del piatto hanno un braccio di azione di 12,5 mm
mentre il servo di coda è di 8 mm
ora veniamo ai dual rate:
dual rate alett. elev. direz. = 60
esponenziali alett. elev. direz. = -30 se volete anche -35
sensibilità del giro ovviamente in avcs: 65
per quanto riguarda le curve vi dò solo in normal siccome x ora non uso l'idle up ma ho anche configurato 3 curve di idle up
la curva del gas in normal è: 90 83 63 35 0
la curva del passo in normal : 95 80 67 55 48 (da 0 a 10 gradi) il valore 67 lo abbiamo a 6 gradi.
se volete anche le curve in idle up sono a disposizione.
per finire la curva dell' hold
ovviamente solo la curva del passo NON del gas!
i valori sono da -12 a 12 gradi
95 80 67 55 45 (manco a farlo a posta sono i stessi valori che abbiamo sulla curva del passo in normal. VEDI SOPRA)
il valore 67 lo abbiamo a -5,3 gradi
finito.
con questo spero di essere stato di aiuto per chi ha problemi con i kds in particolare con gli innova 450 qs, chiedetemi pure tutto, ciao
