Discussione: futaba ff9 e trex
Vecchio 28 settembre 06, 13:39   #16 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da iz0gkb
con questi settaggi posso anche azzardare un idle up senza rischiare di schiacciarlo per terra no??
Emanuele
Si la curva va bene.
Allora per cominciare regola la curva del gas 0 25 50 75 100.
Poi fai la curva del passo 0 25 50 75 100.
Accendi tutto e ti metti sul menu curva del passo al punto 3.
Accelleri fino a che il gas è a metà, a questo punto giri aumenti il passo del punto 3 fino a che sta in hovering. Quando è ok aggiusti il punto 4 per farla più lineare. il l'1 e il 2 li regoli per avere i valori di passo che dicevi tu. Il -4 e via.
Passo successivo è aggiustare al curva del gas. Dal 3 in poi non la tocchi. Regola il punto 1 a 0 % e il due una media dell' 1 e del punto 3.
Poi copi tutto in idle 1 e modifichi solo il punto 1 e 2 della curva del gas facendoli uguali e un 10% meno del punto 3.
Vola...
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
