scusa se telo dico, ma se fossi in te darei una bella ripassata al forum...............
il regolatore: è fatto così: da una parte del regolatore escono 3 cavi (ameno che la walkera nn abbia fatto un'altra delle sue ciofeche) che vanno al motore...........ok?? rosso con rosso nero con nero e blu con blu (questultimo può essere di un'altro colore)
dal regolatore poi esce un cavo con lo stesso spinotto della batteria.
se tu vuoi far andare l'eli il cavo cn la stessa spinetta della batteria la devi collegare alla batteria (scusate le ripetizioni, ma almeno sn + chiaro).
mirav, gotosan e gli altri ti dicono di cambiare la spinetta della batteria e quella del regolatore (quella che si attacca alla batterie)e quella del caricatore (ovvio se no nn riesci a caricare). io monto queste
stai attento alle tue lipo! sn pericolosissime e delicatissime!
usa solo caricatori lipo e esegui le impostazioni correttamente!
