Discussione: futaba ff9 e trex
Vecchio 28 settembre 06, 10:09   #13 (permalink)  Top
iz0gkb
L'avatar di iz0gkb
Data registr.: 17-08-2006
Residenza: Pomezia-Roma
Originalmente inviato da Mirav
Che non hai capito un H senza offesa. Se stai in hovering col motore all'85 % hai toppato la curva del passo. Io sto in hovering al 65%.
Curva piatta senza governor non esiste, non serve. Al limite setta 100 90 85 90 100 se proprio vuoi fare tentativi. Ci sono troppi parametri da verificare, il pignone, il passo, le curve, il settaggio meccanico. Il forum ha i suoi limiti. Ci vogliono gli strumenti per settare l'eli, non lo puoi fare a occhio. Però ci sono almeno sessanta discussioni su questo modello e i settaggi. Usa la funzione cerca del forum per levarti i dubbi che hai. Tempo fa comprai un t-rex V1... il peggiore. Eppure vola benissimo. Spengi tutto e rimettiti sul tavolo a ricontrollare ogni settaggio, la corsa del passo e del ciclico. Fai un salto su www.trextuning.com confronta i tuoi parametri con quelli suggeritida loro. Senza offesa Manu, sto cercando di darti una mano a capire che succede. L'elimodellismo non è solo stick e caricabatterie. Facciamo un passo indietro e ricominciamo. Sei sicuro che il passo raggiunga meccanicamente almeno -9 e +9 gradi? Se non hai il misuratore di passo, puoi controllare se muovendo a mano il servo, il passo prenda tutta la corsa disponibile sia in positivo che in negativo?
Sono piu che consapevole che ci ho capito ben poco per ora...speriamo che migliora, calcola pure che ho sto coso da meno di 20 giorni e che prima mi ero doivertito una mesata con un minilama.
Il misuratore di passo ce l'ho e ho un passo a -4 tutto giu, + 6 con lo stick al centro e + 10 con lo stick su; penso che questi settaggi vadano bene per ora che non ho necessita di metterlo rovescio??e con questi settaggi posso anche azzardare un idle up senza rischiare di schiacciarlo per terra no??
comunque ti ringrazio per le info che mi sono state veramente utili, cercherò in giro i settaggi ottimali e poi ti faccio sapere!!
Fatti sentire quando rientri a roma.
Emanuele
iz0gkb non è collegato   Rispondi citando
