Discussione: Info per principiante
Vecchio 28 settembre 06, 09:46   #4 (permalink)  Top
karot21
Data registr.: 27-09-2006
ieri sera ho fatto un check all'eli.
Avendo montato il motore brushless e il regolatore...dove andrò a collegare la batteria? ora ho due spinotti quello che già c'era nell'eli e quello nuovo del regolatore?
inoltre..il cavo rosa e bianco, quello dove era collegato il vecchio motore...rimane libero?
Per sostituire gli spinotti, quello della batteria lipo con 4 cavi (due rossi e uno nero) come unisco i cavi? rosso + rosso e nero + nero? in quanto il caricabatterie ha due soli fili....
se ho capito bene...mi conviene utilizzare i connettori tipo quelli che già monta l'elicottero nella batteria originale...quello nero che ha due fili ma l'uscita è a tre...
Per info il caricabatterie è:
input: AC 100 V - 240 V 50hz-60hz 0.2 max
output: DC 12.6 V =1.0A
la batteria è: 1.1 V 1800mAh 10 C....
un'altra informazione? posso utilizzare anche la batteria normale con il motore brushless???
Luca
karot21 non è collegato   Rispondi citando
