Vecchio 03 luglio 12, 13:41   #15 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Concordo con romoloman che non esiste un approccio valido per tutto, ogni applicazione è diversa e può anche richiedere hardware diverso.
Non è poi mia presunzione voler insegnare alcunchè, so di aver molto da imparare perchè la programmazione in se è cosa dinamica ed in continua evoluzione; nel mio campo di lavoro è un must avere temporizzazioni precise ed una latenza conosciuta e stabile, il sistema che uso normalmente (salvo varizioni sul tema è visibile nel seguente codice):
Codice:
while(1)
	++Tic;
	switch (Tic & 7)
		case 0:	SetMod();
			break;
		case 1:	SendVar1();
			break;
		case 2:	MisPTMet();
			break;
		case 3:	CalH2O();
			break;
		case 4:	CalAcc();
			FrenMot();
			break;
		case 5:	CalRpm();
			CalPre();
			AntiDet();
			break;
		case 6:	DiaMat();
			IntBid();
			break;
		case 7:	CompGas();
			CompOil();
			CompAir();
			CompEgr();
			break;
	TaskVel();
	WaitMain();
void WaitMain()
	while(!TMR2IF);
	TMR2IF = 0;		TMR2IE = 0;
	WriteTimer2(0);					// 512 us
Con questa struttura è chiaro che tutte le funzioni dei task devono essere completate in meno di 512us come pure deve essere rispettato che TaskX + TaskVel < 512us.
Il Taskvel deve avere un tempo di esecuzione molto ridotto, tipo leggere solo un flag di OK, è altrettanto evidente che è molto importante la sequenza di assegnazione delle funzioni all' interno dei task.
In questa applicazione l'unico interrupt presente (e non mostrato) è la comunicazione seriale PC -> dispositivo; poichè tale evento avviene solo in caso diagnostico o di messa a punto, tutta la comunicazione avviene in 4,096ms e quindi i dati acquisiti od i comandi di output vengono 'congelati' per lo stesso tempo.
Del Timer2 leggo solo il flag di interrupt (overflow) e non genero e tratto realmente lo intterrupt.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
