Vecchio 03 luglio 12, 11:39   #176 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da ICEBERG Visualizza messaggio
Puoi tranquillamente collegare tutta l’elettronica e alimentare perché i servi non sono sotto tensione finché non arrivi al terzo passaggio del wizard.
Se trasferisci l’unità già settata su un modello con caratteristiche diverse o se cambi tipo di servi sullo stesso modello puoi procedere in due modi:
1) Tieni i servi scollegati, imposti i giusti parametri sulla schermata servi, ricolleghi e finisci la procedura
2) Menù file - Reset to factory defaults e riparti da zero con il wizard
molto furbo questo sistema !
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
