Vecchio 28 settembre 06, 08:21   #213 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question
Originalmente inviato da Danielxan
E si ma se ci vuoi qualcosaltro dentro a sta scheda, se tu hai usato la sega per la taglia ali io devo usare il martello per ficcarci dentro tutto
Be ma adesso l'abbiamo protata ad un eurocad sano
e spostato tutta la parte led pulsanti e buzer sul modulo esterno
credo ce la facciamo male che va mettiamo qualcosaltro
del pwm 2001 sul modulo esterno tipo la parte display.
Ok io intando sto finendo la parte meccanica
se è posto qualche foto in anteprima
Cmq se inizi a mandarmi qualche prototipo lato compo ti dico se ci siamo.
Tanto pare che bene o male tutti i bug di sbroglio PCB sono risolti
da quello che ho capito è solo da ridimenzionare i compoenti
come ic di potenza per il filo quindi usciamo un ic diverso del IRF 540 fatemi sapere cosa cosi me lo procuro e faccio le prove.
Al max per avere linerarita e modularietà e piu spazzio nella pwm 2001 visto che ospiterà anche la parte paralella optoisolata e bufferizzata
il modulo potenza temp si puo remotare lasciasmo sulla pwm 2001
solo l' opto con un morsetto a vite passo 5 per il segnale PWM
e su un una mezza eurocad e ci mettiamo tutta la parte temp a partire dal ponte diodi da 10A i condensatori di livellamento che sono begli grossi
la resistenza di scarica tipo il modulo alim della scheda motori di Fiser e ovviamente gli ic di regolazione che ne dici
Tanto si sa che non tutte le ciambelle escono con il buco a prima botta
Se è sono gia disposto ad indicere i due PCB PWM 2001
e Modulo/i remoto/i per provare
