Vecchio 03 luglio 12, 00:56   #16 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
comprare per comprare si prende uno da server con la 12V stabilizzata
un atx è da caricare con una resistenza sulla 5v, si ha una tensione sulla linea 12v che varia in funzione dell'assorbimento del carico e se scende troppo l'atx va in protezione per undervoltage sulla 12V
oppure bisogna modificarne il circuito, devi recuperare i rottami da qualche negozio di computer per trovare quello adatto col circuito ka7500 o tl494 e dissaldare, dissaldare, dissaldare, cambiare il feedback e sperare che tutto funzioni
alla fine si ha comunque un alimentatore con poca potenza che magari lavora peggio di prima e quelli con più ampere sulla 12V li forniscono su più linee
per di più quelli cinesi da 10 euro non hanno niente dentro, circuiteria tirata all'osso e componentistica appena dimensionata
l'idea che mi sono fatto è che i computer accettano qualunque porcheria in ingresso, tanto sia sulla scheda madre che su schede video hanno sempre ulteriori circuiti di stabilizzazione che danno tensioni diverse da quelle dell'atx
Infatti quelli "economici" a cui mi riferivo sono gli hp dps-600pb o gli ibm da 625W
che con 30/35€ spediti si portano a casa.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
