Vecchio 03 luglio 12, 00:53   #15 (permalink)  Top
-RsX-
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
comprare per comprare si prende uno da server con la 12V stabilizzata
un atx è da caricare con una resistenza sulla 5v, si ha una tensione sulla linea 12v che varia in funzione dell'assorbimento del carico e se scende troppo l'atx va in protezione per undervoltage sulla 12V
oppure bisogna modificarne il circuito, devi recuperare i rottami da qualche negozio di computer per trovare quello adatto col circuito ka7500 o tl494 e dissaldare, dissaldare, dissaldare, cambiare il feedback e sperare che tutto funzioni
alla fine si ha comunque un alimentatore con poca potenza che magari lavora peggio di prima e quelli con più ampere sulla 12V li forniscono su più linee
per di più quelli cinesi da 10 euro non hanno niente dentro, circuiteria tirata all'osso e componentistica appena dimensionata
l'idea che mi sono fatto è che i computer accettano qualunque porcheria in ingresso, tanto sia sulla scheda madre che su schede video hanno sempre ulteriori circuiti di stabilizzazione che danno tensioni diverse da quelle dell'atx
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
