Vecchio 03 luglio 12, 00:04   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
lift scusa una cosa, sul blheli setup ho impostato i kv i poli del motore e il pignone, e sono rispettivamente, 16200 kv 6 poli e pignone da 9.
c'è la possibilità di vedere in base ad una percentuale di throttle quanti rpm ho sulla testa e mi escono 7767 rpm a 90%, ma non sono tanti? o forse sbagliato io?.
se cosi fosse se ci metto una batteria a 2s posso avere 7767 rpm governati, un mostro......ma sono sicuro che mi sto sbagliando
No, non stai sbagliando. Se imposti il governor a 90% con quel motore e pignone, lui tenterà di mantenere 7813 giri governati (come mai a te esce un valore diverso? ).
Se poi ci riuscirà, è un'altro paio di maniche.
Di certo, aspettati che l'esc scaldi parecchio, perché lavorerà con un duty cycle medio basso con carico normale.
C'è poi il problema della lipo. La corrente richiesta per mandarlo a quei giri è la stessa che avresti a 1S, quindi bella alta.
O usi delle 550 raddoppiate, oppure le 320 2S potrebbero anche deluderti.
Io comunque aspetto i risultati, sono curioso
liftbag non è collegato   Rispondi citando
