Vecchio 02 luglio 12, 23:57   #8 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da unknowjuzam Visualizza messaggio
inanzitutto grazie per le risposte
la radio come detto è un FUTABA 4EX 4CH con throttle a destra.
la uso su 3 modelli diversi, 2 classici con una Y sugli alettoni e un funjet, quindi uso la miscelazione della radio.
in ogni configurazione mi trovo con tutti i canali sballati rispetto allo standard, infatti non solo il ch3, ma ad esempio gli alettoni me li ritrovo in CH4 invece che CH1 !!! o.O
io nn ho toccato niente che mi ricordi, li ho posati mesi fà che andavano benissimo, ultimamente li ho ripresi e ho avuto questo difetto.
qualcuno al limite sa una procedura per risistemare il tutto?
Pagina 14 del manuale
http://manuals.hobbico.com/fut/4ex-manual.pdf
Per cambiare la modalità, premere contemporaneamente i tasti MODE e SELECT, quindi accendere l'alimentazione. Il "mode" corrente appare sullo schermo LCD.
Spingere la leva dei dati di ingresso verso l'alto o verso il basso per cambiare la modalità.
Prova a passare in "mode 1"
e dovresti avere
sullo stick di destra il motore su-giù e gli alettoni Dx-Sx
sullo stick di sinistra cabra picchia giù-su timone di coda Dx-Sx
altrimenti dicci come vuoi i comandi che ti si dice quale dei 4 mode devi impostare
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 03 luglio 12 alle ore 00:01
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
