Vecchio 02 luglio 12, 23:54   #15647 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi non riesco a regolare in modo corretto il collettivo. Se metto il piatto a livello e regolo lo zero a centro stick quando misuro la distanza dalla base d'appoggio dell'ely alle pale (ripiegate a 90°) ho circa 9 cm, dando tutto positivo arrivo a 11cm e fino qui tutto ok ma quando do tutto nagativo arrivo a 6 cm quindi non ho tanto positivo quanto negativo.Avendo il motore stock mi è stato consigliato di non andare oltre il 75% di pitc in quanto il motore fatica già così, sempre su consiglio ho provato a correggerlo con i subtrim ma con questi mi si storta il piatto e l'angolazione di una o dell'altra pala..... Cosa sbaglio?
Ciao Lift, si i giochi della meccanica li considero non è una differenza di un mm e cmq i giochi della meccanica ci sono tanto x il positivo quanto per il negativo.
Si la prova la faccio senza modificare i subtrim.
Prove ne ho fatte ma non in rovescio xche non lo padroneggio,in volo "dritto" sale lento e scende a bombazza!
Il metodo è quello che ha postato KenR1976 questo tralasciando la seconda parte
HPIM3241.MPG - YouTube
Riguardando il primo post, l'unico subtrim che devi modificare se vuoi agire con il subtrim, è quello del canale Pitch. Se tocchi quello, il piatto sale o scende perfettamente pari, non è possibile che ti si pieghi.
Detto ciò, non stare ad impazzire con lo zero al centro.
Il sentimento ti dice che sale troppo lento e scende troppo veloce, quindi comincia a svitare di un giro completo tutti e tre i pushrod, e poi controlla se ti soddisfa, altrimenti un'altra piccola ritoccatina
liftbag non è collegato   Rispondi citando
