Vecchio 02 luglio 12, 23:41   #15644 (permalink)  Top
veleno23
Data registr.: 18-02-2012
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
E' un po' difficile. Tieni in considerazione i notevoli giochi della meccanica dell'albero?
La prova che stai facendo, parte dall'impostazione subtrim a zero, oppure hai corretto gli 0° con i subtrim?
E poi, al di là delle misure, che ti dice il sentimento? Hai provato a fare delle rapide ascese sia di dritto che di rovescio?
Io con i miei modelli trovo sempre che per avere una sensazione di identica spinta nei due versi, lo zero gradi non è mai con stick al centro
Ma quando fai questa misura (è la prima volta che la sento fatta così), il rotore è perfettamente livellato con la base di appoggio?
Ciao Lift, si i giochi della meccanica li considero non è una differenza di un mm e cmq i giochi della meccanica ci sono tanto x il positivo quanto per il negativo.
Si la prova la faccio senza modificare i subtrim.
Prove ne ho fatte ma non in rovescio xche non lo padroneggio,in volo "dritto" sale lento e scende a bombazza!
Il metodo è quello che ha postato KenR1976 questo tralasciando la seconda parte
HPIM3241.MPG - YouTube
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
