Vecchio 02 luglio 12, 22:07   #15637 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Inoltre:
ho finalmente fatto caso al problema del pin antirotazione laterale.
In effetti dando ciclico in avanti il piatto ruota leggermente a destra e viceversa...
Credo che sia una cosa abbastanza poco percettibile considerando anche i giochi della testa stock, però a mio parere un'altra soluzione un pò folle sarebbe quella di costruire un'antirotazione simmetrica, dalla parte opposta...
Niente di semplice... appunto, un pò folle...
Mmm, pensaci bene.
Durante il comando picchia o cabra il pin, che è più basso della sfera, vorrebbe dondolare avanti o indietro a seconda del verso del comando. Ma siccome c'è la forcella, non può farlo, e allora il piatto ruota.
Se metti un pin dalla parte opposta, il piatto non può più ruotare, quindi qualcos'altro deve succedere: si piegano i pin, oppure si piega l'albero? Tu che dici?
liftbag non è collegato   Rispondi citando
