Vecchio 02 luglio 12, 21:50   #15635 (permalink)  Top
veleno23
Data registr.: 18-02-2012
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Praticamente regolando i link livello il piatto e faccio in modo da avere il passo zero a metà stick, x fare queste regolazioni ripiego le pale a 90° rispetto le manine e guardo la linea delle pale che sia orizzontale,finito le regolazioni con il gas al centro in modalità stunt e con l'hold inserito alimenti l'ely e con il gas al centro misuro quanti cm ci sono dalla base su cui appoggia l'ely fino alle pale e se ho la stessa misura (mm + mm-) mi da la conferma che sia passo zero poi faccio la stessa misura sia con tutto positivo che tutto negativo e qui sorge il problema: dal passo zero a tutto passo ho un'escursione di 2 cm mentre sempre dallo zero ma stavolta a tutto negativo l'escursione è di 3 cm
Si è uguale a quella stunt o-25-50-75-100
Mi date una mano?
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
