Discussione: 2 Domande
Vecchio 02 luglio 12, 17:13   #15 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Le lipo non hanno autoscarica...
Qualcuno qui mi sembra invece in panne...
Spendete soldi su macchinine e accessori vari e non spendete minimo 30/40 € su un tester che vi può dare le informazioni che cercate e vi fa capire come sono le vostre batterie...
Un treno di gomme in meno uno strumento in più, altrimenti continuerete a buttare via soldi in lipo regolatori e motori..
Quanto ai tester da 5€ caro volaresempre1 sono buoni come fermacarte.
La loro precisione è quantomeno imbarazzante...
Per l'auto scarica le robbe ad esempio affermano un 1-2% di autoscarica...
Per il tester hai ragione, non sono molto affidabili ma meglio di niente.....io li ho sia buzzer che semplici e sono abbastanza precisi, certo quando voglio la sicurezza uso voltometro, ma quando voglio solo farmi un'idea delle celle della batteria va benissimo. Almeno per sapere a grandi linee il voltaggio.... Sbaglio??!
Essendo questi tester economici e semplicissimi, per iniziare e sapere almeno il voltaggio delle celle vanno benissimo. Ovviamente se un tester segnala 2celle a 4volt e una a 2volt, prima di buttare via la lipo la ricontrollerei con voltometro o tester più professionale!!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
