Vecchio 02 luglio 12, 15:57   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
dovrebbe essere un esplosivo.
è un ossidante, l'effetto che dà è analogo ad avere maggiore quantità di ossigeno nell'aria, con le conseguenze del caso sulla carburazione: per mantenere il rapporto stechiometrico corretto probabile lo spillo debba essere più aperto, ma occhio che è difficile dire esattamente come cambiano le cose: le variabili in gioco sono veramente tante (saranno differenti le temperature, gli rpm, diversa composizione miscela con meno alcool e/o olio nel carburante per far posto al nitrometano, varia il rapporto di compressione ideale che il motore dovrebbe avere per ottenere il miglior rendimento, la candela migliore potrebbe essere un'altra,...).
Ultima modifica di simone76 : 02 luglio 12 alle ore 16:02
  Rispondi citando
