Vecchio 01 luglio 12, 23:46   #6 (permalink)  Top
B1smarck
Data registr.: 29-06-2012
Residenza: torino
ciao in primis grazie per la velocità della risposta..
io ho tutte le tavole con molti particolari ma non sono sicuro che siano nella scala del disegno (in teoria dovrebbero essere tutti blueprints) quindi per trovare le varie distanze non è un problema
il problema e che non so come fare per riportarli nella realta (mi devi scusare ma è la prima volta volta ) posso utilizzare autocad per trovare tutte le misure.
Se si devono stampare le posso stampare in scala 1:100 e prendere le misure direttamente se mi potresti fare uno schema te ne sarei grato..
per i materiali ok avevo pensato di fare l'interno in multistrato da 8mm e l'esterno con il fasciame da 2mm...alla fine carteggiavo tutto stuccavo dove necessario e verniciare tutto (sarà un impresa per via della mimetica)...
certo che se devo fare tutto di autocostruzione mi devo rifare la macchina CNC ....mannaggia all'elettronica
per RP intendo particolari in rapid prototyping che sono quei pezzi che si fanno in plastica tramite le stampanti 3D...
PS se qualcuno le vuole le tavole gliele passo volentieri..
B1smarck non è collegato   Rispondi citando
