Originalmente inviato da Vadafer Finalmente, dopo giorni di attesa, sono riuscito a fare una serie di voli in un campo di grandissime dimensioni. Volevo mettere alla prova l'intero setup flashato del TA915 e del 3S.
Parto con il TA915. Avevo 4 lipo da provare. I setup prescelti erano travel pitch 80%, pre-compensazione 100-70-44-70-100 in modalità ARM governato al 80% e lipo Turnigy 750mh 1S. Tanta roba e tanta potenza! Avendo a disposizione uno spazio aereo davvero notevole ho potuto godere di tutta la velocità che riesce a sprigionare questo grande motore. Il motore di coda era un hp03t prima versione a 12 magneti con un xp3a stock flashato e distanza da shaft a shaft 17 cm. Nella maggior parte delle manovre la coda sta inchiodata. Regge molto bene. Però su cambi folli di pitch la perdo anche di molto (180°). Per il tipo di volo che faccio io e che mi fa salire la adrenalina, e cioè volo di velocità, non si nota e non crea nessun tipo di problema. Ma se si vuole fare manovre assurde con cambi di pitch violenti la perdo. A mio avviso manca velocità di reazione. Perchè la potenza per tenere a vada il TA915 c'è l'ha tutta. Ma è il cambio di velocità dell'hp03t da uno stato all'altro che rimane indietro. Perchè dopo 90°-180° lo ferma di colpo. Credo che più di questo non si possa fare, e sinceramente non ne sento la necessità visto che il problema nasce in manovre davvero assurde. Forse fare ancora più profonda la curva, magari miglioro qualcosa. Ma cmq mi basta e sono super felice.
Dopo ho preso in mano il 3S. Avevo 2 lipo cariche da provare. i setup prescelti erano travel pitch 75%, pre-compensazione 100-72-45-72-100 in modalità ARM governato al 70%, e lipo Hyperion 180mh 3S. Parto subito col dire che mi sono lasciato prendere troppo la mano da questa bestia assurda di potenza ed ho sbagliato una manovra mandando il mostro a terra. Nulla di grave, ho scelto il posto appositamente x l'erba alta. Difatti ho solo rotto una pala, e non avendo il cacciavite non ho potuto sostituirla. Cmq ho fatto 3 minuti di volo. Con tutto questo spazio a disposizione (se non stavo attento in pochi secondi mi spariva dalla vista!) sono riuscito a provarlo ancora meglio. Fa davvero paura. Però anche qui il tema dolente è la coda. In questo setup ho un hp03t sempre primo modello a 12 magneti (quello nuovo lo avevo tolto quando avevo problemi di partenza), xp3a stock flashato e 17 cm tra shaft e shaft. Con un volo veloce ma addomesticato direttamente dalle proprie dita il problema non esiste. Bisogna cercarlo per trovarlo, ma non si fatica neanche troppo a trovarlo.
Insomma, nonostante il cadlo boia ho fatto una mezz'oretta davvero adrenalinica, ed ho potuto capire moltissime cose di questi due progetti. So dove intervenire. Uno degli interventi da provare con il 3S è quello di portare 3in1, servo ed coda a 5v, magari con doppi fet. Per fare questo però devo rimettere l'hp3t nuovo ad 8800kv e forse partire con il gain a 0,75. Ma io credo che per risolvere del tutto il problema ci vorrebbe una vera coda a 2s. Ma non tutto si può nella vita, o almeno per ora! |
Fernando, anch'io rilevo le stesse cose con la coda.
Ho in mente una soluzione estrema, spero mi dia soddisfazione.
Ci vorrà un po' di tempo però...
